Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Эмулятор ZX-Poly
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    По умолчанию Эмулятор ZX-Poly
    Эмулятор ZX-Poly, который также поддерживает и эмуляцию ZX-Spectrum 128 и ограниченную эмуляцию платформы Spec256.
    Статья на Хабре о платформе, создании и возможностях
    Страница проекта. Линк для скачивания.
    Текущая версия релиза: 2.3.2
    Эмулятор написан на Java и требует JDK 11+ если запускать из JAR. В релизах имеются пресобранные дистрибутивы с Java для Windows, MacOS и Linux.
    Поддерживаются следующие форматы:
    • Снапшоты : Z80, SNA, SZX, ZXP (формат снапшотов ZX-Poly), ZIP (архивы снапшотов Spec256), ROM, PROM(ROM for ZXPoly)
    • Форматы ленты: TZX, TAP, WAV
    • Форматы дисков: TRD, SCL
    Клавиатура:
    • F5 - показать ZX-Клавиатуру
    • F1 - помощь
    • F3 - включить максимальную скорость эмуляции
    • ALT - SS
    • SHIFT - CS
    Kempston джойстик эмулируется кнопками джойстика на NUMPAD
    Эмуляция kempston-мыши включается опционально
    Эмулируется бипер, по умолчанию отключен
    Эмулирует Covox (порт #FB), по умолчанию отключен
    Эмулирует TurboSound (NedoPC)
    Эмулирует ULA Plus палитру
    Эмулирует AY-3-8910, по умолчанию стереосхема ABC
    Добавлена поддержка геймпадов и джойстиков
    Есть активируемая виртуальная onscreen клавиатура
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Raydac за это полезное сообщение:
    andrews (21.11.2019), AndyFox (08.05.2024)
  3. #1
  4. #2
  5. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Raydac за это полезное сообщение:
    ALS (25.07.2021), andrews (21.11.2019), Djoni (21.11.2019), Titus (21.11.2019), ZX_NOVOSIB (21.11.2019)
  6. #3
    Guru Аватар для andrews
    208
    186 сообщений
    Игорь, забей на реальное железо! Если не переделывать корку(силиконовый софт-образ Z80 в fpga, говорят имеющийся недопилен до ума)В эмуляторе играть на адаптированных играх тоже неплохо! И потом, если 4 проца тебе нужны только для графики, то почему не допилить видеоконтроллер? Из потока линий кода надо отселектировать касающиеся работы с видеопамятью и не грузить ими обычный проц, а сразу направлять в граф проц
  7. #4
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    там нет как такового видео-контроллера, есть 4 проца и несколько доп.видеорежимов, соответственно можно делать что угодно, программист ограничен только процами, памятью и тем как видеосигнал выводится
  8. #5
    208
    186 сообщений
    а инструментарий? На чем кодить? И если нет ограничений по железу, то почему не увеличить количество цветов градаций яркости у каждого проца? Вроде ты палитры хотел когда-то делать? В новоделы меньше чем 4 Мбайт чипы ОЗУ никто не ставит ведь.
    Последний раз редактировалось andrews; 21.11.2019 в 15:30.
  9. #6
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    ну кодить на том же на чем и для ZX-Spectrum кодят, как еще то, на асме. Потенциально с такой схемой можно впендорить 24 процессора и получить TrueColor без всяких палитр, но идея в том, что-бы от реальности несильно отрываться. Уйти от одного бита на пиксель на уровне процессора, это сразу потерять совместимость с базовой платформой, а значит и с софтом.
  10. #7
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Spec256 работает по такой же схеме, но с 8мью "виртуальными" процессорами.
  11. #8
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    если бы он работал по "такой же схеме", то у меня не было бы проблем с "стыриванием" и адаптацией его расцвеченных программ, но он работает по совсем другой схеме, увы и поэтому возможен только на виртуальном Z80 с 64 битными секционированными регистрами
  12. #9
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    237
    186 сообщений
    нету там никаких "его программ", только графика, просто стырить ты которую не можешь по большому счёту только из-за разрядности
  13. #10
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    у Spec256 ясно написано:
    Each time a z80 instruction is emulated, the same instruction is simulated with data always supposed to be graphics. I´ve named this parallel processor Z80_GFX. Z80_GFX modifies its memory zone accordig to the instructions and doesn´t do anything with Z80´s memory zone.
    что в переводе означает, что есть Z80 который выполняет управляющую программу и Z80GFX который все пытается интерпретировать как графику, имхо это дает очень жирный плюс в плане "при раскраске можно жирно водить кистью и смело красить и исполняемый код", а в ZX-Poly при таком сразу получаешь вот такое
  1. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  2. ReVerSE-U16 [ZX-Poly]
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 06.04.2015, 12:00
  3. ZX-Poly™ platform
    от Raydac в разделе ZX Концепции
    Ответов: 152
    Последнее: 30.05.2011, 08:28
  4. ZX-Poly sprite corrector
    от Raydac в разделе Утилиты
    Последнее: 21.02.2008, 18:56
